查看: 135|回复: 0
电车钥匙全丢了,能配吗
发表于 2025-8-29 01:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果全部都丢了,那是不可以配的,建议车友们直接换锁。
在日常生活中,总是要携带很多钥匙,偶尔丢了也是正常现象。
如果所有钥匙都丢了,那就没有办法配了,只能换锁了。
如果汽车的遥控钥匙丢了,车友们需要第一时间去4s店禁用丢了的汽车钥匙,然后重新配一把钥匙。
如果汽车的钥匙丢了,不要只配新钥匙,一定要将丢了的钥匙禁用,否则钥匙被不法分子捡到后,不法分子不费吹灰之力就能将自己的车开走。
在平时用车时,一定要拿好钥匙,并且要留一个备用钥匙放在家里备用,不要将所有钥匙都带在身上,这样很容易就全丢了。
如果钥匙全丢了,那会耽误自己用车,这样是非常麻烦的。
汽车也是有备用钥匙的,建议车友们平时将汽车的备用钥匙放在家里,这样主钥匙丢了之后,自己还能使用备用钥匙解锁车门并启动发动机,那自己就能将车子开到4s店内重新配钥匙了。
备用钥匙一般就是机械钥匙没有遥控器的,车友们要把备用钥匙放好,这样可以避免在需要使用时忘记了存放的位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29811.html
GMT+8, 2026-9-25 08:52 , Processed in 0.093015 second(s), 20 queries .
