查看: 113|回复: 0
车牌号不好可以更换吗
发表于 2025-9-13 02:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主觉得车牌号不好是不可以更换,一般情况下车辆上牌后,交通部门是不会允许变更车牌,除非车辆所有人产生变化,比如父母将车辆过户到子女名下,那就可以申请车牌号码更换。正常情况下车辆上牌后除非有正当理由,否则是不可以变更车牌号码的。比如有些地区对车牌进行单双号出行,这种时候如果你名下有两台车,而且两台车都是单号或者是双号,就可以申请变更车牌,需要到当地的交管所提交申请表进行登记,缴纳一定费用就可以变更。但是正常情况下还是不建议换号,第一本身车辆上牌前是可以选号的,第二采用过户方式变更车牌对车辆的保值会产生一定影响,因为原则上车辆每过户一次就算完成一次交易,意思就是变成二手车。
GMT+8, 2026-11-12 03:45 , Processed in 0.060451 second(s), 20 queries .
