查看: 205|回复: 0
哈弗h4原车什么轮胎
发表于 2025-9-13 02:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是225/60 R18的固特异御乘SUV系列轮胎,轮圈的尺寸是18英寸的,还能够选装19英寸的轮圈,而19英寸的轮圈轮胎尺寸则是225/55 R19。99%的合金轮毂采用的都是最普通的铸造工艺,大尺寸轮毂几乎都比小尺寸轮毂更重,并且薄胎也无法平衡这一重量。所以如果是大轮毂、低扁平轮胎会导致减震性和舒适性大打折扣。合理的更换轮胎能够延长使用寿命,最好是前后交叉的进行更换。备胎也能够当成替换轮胎使用。在夏天的时候轮胎可以加滑石粉。并且注意不要超过驾驶条件所要求的和法律限制的合理速度。
GMT+8, 2026-11-12 03:19 , Processed in 0.061237 second(s), 20 queries .
