查看: 63|回复: 0
宝马防爆胎没气了还能开吗
发表于 2025-9-13 02:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以低速正常行驶一段时间的,但不能太远,也没办法当正常轮胎使用。宝马防爆胎没气了可以勉强低速小距离行驶,但存在一定的安全隐患,要注意及时更换上备胎,然后对防爆胎进行补胎。防爆轮胎专业名称为“泄气保用轮胎”,英文缩写为RSC。宝马的防爆轮胎爆气后一般还能以80公里每小时的车速行驶80公里。但是不能当正常轮胎使用的,比如像急刹车这样的错误动作就非常危险。充气后的轮胎胎壁是支撑车辆重量的主要部位,爆胎严重时通常会导致胎壁瞬间崩溃,从而是轮胎瞬间失去支撑力,导致车辆重心立刻发生变化,非常危险。
GMT+8, 2026-11-12 00:49 , Processed in 0.103129 second(s), 20 queries .
