查看: 150|回复: 0
汽车左低右高好修理吗
发表于 2025-9-13 02:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出现左低右高的情况,需要先了解是什么问题造成的才能找到解决办法,首先确保汽车在平地上,检查车辆是否有一侧载有重物,其次是检查胎压和避震器弹簧是否有变形。汽车左低右高的情况,先自己检查清楚车辆的情况,如果自己不能解决的就去维修店维修了。首先需要确保汽车是在平地水平上,然后检查车辆是否左边载有重物,如果是的话尽量移到中间位置;其次再检查胎压是否左边的低了,需要及时充气,如果胎压没问题检查避震器弹簧是否有变形的情况,甚至断了就马上去维修店进行维修了,最后就是查看悬挂检查两边有没有差异。如果是车辆在高速的情况下出现抖动左低右高,就需要做一下四个轮胎动平衡就行了。
GMT+8, 2026-11-12 03:00 , Processed in 0.075147 second(s), 20 queries .
