查看: 54|回复: 0
仪表盘刹车灯一直亮
发表于 2025-8-29 01:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的刹车灯亮了,一般是刹车油罐内油面偏低导致的,说明汽车缺少刹车油了,应该及时添加刹车油。
一般来说,刹车油罐内有一个传感器,当刹车油的油面降低时,报警灯就会点亮,提醒驾驶人刹车系统有故障,一般情况下是由于刹车片和刹车油之间的磨损造成刹车油液面下降。
如果刹车油没有漏油现象或者是油面下降的比较少,说明刹车的性能比较好,需要定期检查刹车油面,刹车油面下降应该及时添加,如果刹车油消耗的比较快,这时应该检查一下刹车管路、刹车分泵和刹车软管等,如果出现泄漏,应该及时维修,如果踩下刹车踏板后制动距离过长,偶尔会出现刹车不灵的状况,这时汽车就不能继续行驶了。
配置相对较高的汽车带有刹车片报警器,刹车片磨损到一定的程度时就会报警。
需要注意的是,刹车片使用三万公里左右更换,一般在使用一万公里左右就要做相应的检查,如果磨损严重需要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29752.html
GMT+8, 2026-9-25 07:50 , Processed in 0.355937 second(s), 19 queries .
