查看: 120|回复: 0
新车拆汽车门板的危害
发表于 2025-9-13 02:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车拆汽车门板如果方法使用得当是没有什么危害的,但是门板拆卸越拆越松,所以尽量不要拆卸车门。专业的维修师傅也是按照正规的拆卸流程来拆卸车门,但是肯定没有原装安装的完美。不同车型的拆卸方法有所不同,最主要的是要了解车门的结构,找到车门螺丝的位置。大部分车的螺丝在车窗开关,内衬下,可以从四周观察。车门的内门板都是使用卡扣来固定的,在拆卸的过程中注意要将卡扣完整的脱落,因为如果卡扣有所损坏,再次安装的时候车门门板就会安装不严,车辆在行驶过程中机会有响声。正常情况下,专业人员拆解的是不会对车门造成损害的,因为内门里面主要就是一个升降开关,一个连杆机构,一个升降电机,如果光是拆内饰板是不会有太大影响的,这些零件的插头很坚固。
GMT+8, 2026-11-12 01:21 , Processed in 0.060884 second(s), 20 queries .
