查看: 81|回复: 0
水冲发动机后打不着火咋办
发表于 2025-9-13 02:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冲发动机后打不着火首先要先检查汽车的高压线和分电器,而且应该使用高压风枪将发动机舱内的插头和所有电器吹干。刚被水冲不要马上启动发动机,最好立即断开电源。发动机冲水之后打不着火要先诊断出故障码,最好是找专业人员检查,确认故障的部位和故障的性质,避免盲目操作,损坏发动机的内部电路结构,水冲后应该及时处理掉发动机的水分,而且不能立即启动发动机,避免水分进入到发动机工作中。打不着火的原因有很多:有可能是水分进入到蓄电池,造成短暂的电路故障,线路连接器接触不良作出的自我保护。再者就是点火线圈工作不良,造成高压火花弱或没有高压火花,这种情况火花不足支持发动机启动。
GMT+8, 2026-11-12 10:06 , Processed in 0.062017 second(s), 20 queries .
