查看: 146|回复: 0
怎么知道机油是不是该换了
发表于 2025-9-13 02:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先准备空白的测试纸,将发动机中的机油取出滴在测试纸中观察,如果机油在测试中出现分层且是多层的话则表示需要更换。正常新的机油是不会出现分层的。发动机是整台汽车的心脏,只有合格的润滑油才可以降低发动机零件的磨损从而延长使用的寿命。那么检测机油是否需要更换,可以先准备一张空白的测试纸,将机油从需要检测的车中取出滴在测试纸中,如果是机油出现分层且多层的话,表示机油内沉积物多,损耗大,需要更换爱车的机油了。如果出现的分层不明显,没有明显的黑色沉积则还可以继续使用,正常的新机油是不会出现分层且油亮油亮的。
GMT+8, 2026-11-12 08:27 , Processed in 0.061143 second(s), 20 queries .
