查看: 165|回复: 0
尿素压力过低怎么消除
发表于 2025-9-13 02:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿素灯亮一般是因为尿素压力过低或是尿素液耗尽引起的,这种情况是需要专业的设备进行监测排除故障以后才能消除,无法自行消除,需要到专业的汽修店或是4S店进行排查消除。尿素液报警灯是对SCR系统的一种保护,尿素液报警灯亮起通常说明有相关故障。当尿素灯亮起来以后,会发现车辆无力,尿素消耗正常,急加油的情况下能够发现消音器往外排少量白烟。这个时候要检查一下尿素喷嘴是否被堵塞了,或是内部是否短路,喷嘴内部电磁阀是否损坏。也可以直接观察一下,喷嘴跟排气管接触的时候是不是有冒火花的现象。
GMT+8, 2026-11-12 00:55 , Processed in 0.061724 second(s), 20 queries .
