查看: 93|回复: 0
汽车玻璃水浑浊是什么原因
发表于 2025-9-13 02:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
浑浊的话说明是玻璃水的原水质不好,水质不达标或者是玻璃水的配方没搭配好,导致表面活性剂和缓蚀剂溶解不彻底造成的。如果浑浊需要更换另一种玻璃水。玻璃水主要成分是表面活性剂,具有固定的亲水亲油基团,可以在溶液的表面定向排列,吸附表面张力明显下降的物质。同时,它可以增加玻璃表面的湿润性、乳化性以及起泡性,可以再固体表面进行多层吸附。而要判断玻璃水的好坏,是很难从肉眼判断的,如果浑浊或者有明显的絮状物、沉淀物说明是这个玻璃水是比较次的。
GMT+8, 2026-11-12 11:01 , Processed in 0.158158 second(s), 20 queries .
