查看: 103|回复: 0
涡轮进气管渗油正常吗
发表于 2025-9-13 02:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下涡轮进气管渗油是不正常的,这说明汽车的曲轴前端的油封破裂、老化或者曲轴带轮与油封接触面受损;也有可能是机油滤清器以及机油管路的接头漏油。涡轮进气管漏油一定要注意是不是外部漏油,前后油封处漏油,或者是检查机油滤清器等设备有没有固定好。先检查外部漏油位置,除了要注意曲轴前后端处,还要注意凸轮轴前后端油封是否漏油,若是油封老化、破裂漏油应及时更换,避免造成更大程度的漏油;再者检查汽车前后汽缸盖罩、前后气门挺杆室、机油滤清器、油底壳衬垫等处,及时检查曲轴箱通风,清理曲轴箱通风管道。
GMT+8, 2026-11-12 00:05 , Processed in 0.060063 second(s), 20 queries .
