查看: 141|回复: 0
奥迪a4机油塑料螺丝怎么拆
发表于 2025-9-13 02:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
A4的机油塑料螺丝可以用筒加快速扳手和短接杆相互作用,即可拆除。一般是不拆出来,直接从上面把机油抽出的,一旦拆出必须更换的,所以更换时不要忘记更换新的密封圈。奥迪A4的放油螺栓是塑料型的,一般是不需要拆下来,换油采用抽油式。所以每次拆卸以后都必须要更换放油栓,而且它的拆卸只需要一个角度就可以,还是比较方便的。需要注意的是,在拆油底壳螺丝时,要注意出油阀联轴器,因为柴油的内漏会使得各缸供油量减少或者不均匀,使得启动困难,动力不足,从而使得油耗增加。
GMT+8, 2026-11-11 18:05 , Processed in 0.062448 second(s), 20 queries .
