查看: 75|回复: 0
4年需不需要换刹车油
发表于 2025-9-13 02:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,刹车油每两年或四万公里就需要更换。因为刹车油长时间使用可能回有渗水现象,导致功能丧失。刹车油也被称为制动液,它也可以分为三种:醇型、矿油型和合成型。更换方式还是采用传统方法,即在加油口添加新油,然后从刹车泵处直接放出旧油,不过传统方法一个比较麻烦的地方就是不能单人操作,需要2到3人才能完成操作。正常情况下,建议刹车油2年或者4万公里更换一次。
GMT+8, 2026-11-11 22:35 , Processed in 0.093847 second(s), 20 queries .
