查看: 184|回复: 0
汽车轮毂上有黑色油渍
发表于 2025-9-13 02:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮壳上如果出现了黑色的油渍,很可能是以下几个原因导致的,分别是轮壳润滑油过多,或者是刹车油泄漏,也可能是燃油泄漏,可以针对进行仔细检查。出现黑色的油渍,首先要确定这些油渍是机油还是燃油,通常情况下漏出的油是机油。可以检查一下密封的螺母是否出现松动,如果螺母没有拧紧或者是拧太紧,都会出现漏油的情况。所以出现黑色油渍的话,第一反应就应当检查螺母。如果不是的话可以看一下密封油封是否老化,油封若是没有安装好,也会有漏油的情况发生。最后就是轮殼的润滑油太多,导致轴承的温度过高,所以行驶时就会发生甩油的现象。汽车轮壳上有黑色油渍是很危险的情况,假如发现的话就要及时去4s店进行修理。
GMT+8, 2026-11-5 07:54 , Processed in 0.084491 second(s), 20 queries .
