查看: 127|回复: 0
汽车大灯左右调多宽
发表于 2025-9-13 02:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯左右调的宽度先将汽车开到距离墙边十米的位置,打开近光灯的情况下,前灯高度在0.8H,左右灯的宽度≯100。在调整车头灯的时候要尽可能的将大灯的光线集中,避免过于发散导致模糊。车辆在距离墙边十米的位置,然后取车近光灯到中轴线的距离、远光灯到中轴线的距离以及近光灯到地面的距离,然后根据这个点在墙上多记号。调整车头灯的时候要聚拢光线,光线过于分散容易影响照明效果,行车的时候容易干扰到别的车辆。车辆在出厂的时候都会调整好灯光的宽度,一般是不建议车主再作调整,但是在调整的时候要注意左右上下有没有出现偏差,大灯光心如果没有对准标记,灯光就是没对准,应该再次旋转大灯的宽度调节钮进行调节。
GMT+8, 2026-11-12 01:33 , Processed in 0.059938 second(s), 20 queries .
