查看: 106|回复: 0
mini车钥匙怎么拆外壳
发表于 2025-9-13 02:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini车钥匙拆卸外壳时,先要把机械钥匙拔出,接着使用硬物去撬开,使劲儿撬开之后就可以看到电池的盖板了,若是需要更换电池的话,此时可以继续撬开电池。拆卸mini车钥匙时,首先应当准备好工具,也就是一字螺丝刀,最好是比较小一点的。找到mini车钥匙左边的银色按钮,按压按钮之后用力把机械钥匙拔出。再接着翻到钥匙背面印有标识的位置,使用一字螺丝刀撬开,这个时候因为车钥匙比较难开,所以需要用力撬开,在用户手册上面是说用机械钥匙去撬,但是实际上可行性并不高,所以一字型螺丝刀是比较方便的。这个时候外壳就已经被打开了,如果需要更换电池的话,只要把电池仓的盖板轻轻撬开,就可以找到电池,使用牙签等工具取出电池,最后再按照原来的步骤把外壳重新盖上就完成了。
GMT+8, 2026-11-11 19:04 , Processed in 0.059671 second(s), 20 queries .
