查看: 113|回复: 0
新蒙迪欧胎压匹配教程
发表于 2025-9-13 02:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开点火开关,转动方向盘左侧拔杆,选择并进入胎压显示栏。按住拔杆的SET/CRL按钮,行车电脑提示胎压监测重新学习,选择是。听到喇叭鸣笛两次后下车看灯,如果是车辆左转向辅助灯和左后视镜转向灯长亮,就放左前胎的气,依次进行,四个轮放气都会有鸣笛,最后一次鸣笛表示四轮匹配完成。需要注意的是,放气的时候一定要放到喇叭响为止,转向灯就会灭掉。新蒙迪欧原车自带轮胎压力监测系统,这种系统是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行监测。新蒙迪欧的标准胎压为230KPa。当胎压低于172.5KPa时,仪表盘会出现警告信息。但是新蒙迪只会在仪表盘中显示有异常,并不会告知具体哪一个轮胎异常。
GMT+8, 2026-11-11 20:30 , Processed in 0.062106 second(s), 20 queries .
