查看: 139|回复: 0
自喷漆为什么一抠就掉
发表于 2025-9-13 02:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
油漆一抠就掉一般是油漆质量问题居多,附着力不达标,粉尘较多,附在底材或者前道漆膜上影响油漆的附着力,所以喷漆前要先把工件打磨光滑,擦拭干净。喷漆前要使表面光滑,所以需要提前先把工件打磨,然后再喷上底漆,喷完底漆后再打磨光滑一次,打磨抛光后再喷漆。如果是已经先喷上了,可以等干透之后用细的水砂纸加肥皂水打磨平整之后再重新喷,不能喷过量,每次喷薄一点。如果还是出现一抠就掉的情况,考虑是油漆的问题,油漆质量差,附着力低也是会出现这个情况的。
GMT+8, 2026-11-11 20:42 , Processed in 0.060456 second(s), 20 queries .
