查看: 54|回复: 0
汽车排气管冒黑烟怎么办
发表于 2025-8-29 01:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先检查是不是进气没有达到要求, 检查这个需要看看空滤是不是正常工作的,有没有被堵塞,要是没有的话再看空气流量计的工作是不是正常的,是不是出现了错误。
2、其次就是看看喷油嘴的喷油量是不是正常的,喷油的雾化程度有没有达到标准的,是不是问题出在喷油嘴的质量不过关,需要更换一个好一些的,或者需要清洗,如果不是的话最近加油时的汽油质量有没有问题,换种汽油试试看。
3、看看发动机的工作有没有出现问题,发动机出问题的话一般都是有关于火花塞及点火线圈,火花塞是否太长时间没有更换而需要更换了,如果有发动机剧烈抖动以及动力不足,加速时提不起劲儿的症状,那基本上就可以断定是火花塞的问题了。
4、检查一下气缸压,如果气压缸漏气了,黑烟的出现就可以理解了,当然还有一种情况就是气门和燃烧室中累积了太多的碳,碳更随尾气一起从排气管里排了出来。
5、最后就是观察点火和配火时的情况,正时是不是不够准确,正时不够准确的话,排气管冒黑烟的情况也是会发生的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29812.html
GMT+8, 2026-9-25 03:24 , Processed in 0.117205 second(s), 20 queries .
