查看: 107|回复: 0
天籁2.5加多少机油
发表于 2025-9-13 02:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁2.5的机油一般加4L左右,可以通过游标尺来确定加多少,先选择4L的油,在加至3L左右时,查看机油标尺,然后慢慢加入,一边加,一边看游标尺,加到游标尺的上下刻度之间就够了。在1653启动发动机看下,如果不够在加一点就行,用将游标尺升入机油箱,触底,机油的量到达了游标尺的刻度,这样就确定加多少油了加油的方式不同产生的效果也不同,加油的量也会有所影响。温馨提示,机油加到4L以上后踩油门轻一点,压力小一点,油耗也会相对小一点点。采取重力放油(用车架起来靠重力放油),废机油放干净后然后放油口慢慢滴油滴油,如果直接把放油螺丝松开,并把机滤拆掉后,废机油放干净后然后放油口慢慢滴油滴油,这时候如果你把放油螺丝拧把新机滤安装上后,然后再加新机油话只加4L就已经加到机油尺限位置。温馨提示,机油加到4L以上后踩油门轻一点,压力小一点,油耗也会相对小一点点。
GMT+8, 2026-11-11 20:25 , Processed in 0.084015 second(s), 20 queries .
