查看: 141|回复: 0
换挡顿挫对车有损害吗
发表于 2025-8-29 01:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有。由于发动机转速与离合器片转速存在转速差引起的,发动机转速与离合器片转速存在转速差,离合器与发动机结合就不完美,离合器与发动机存在力的相互作用,这样离合器会加速损坏,换挡的冲击也会对变速箱齿轮有损害,发动机一下子带动变速器转速会引起发动机油耗增加,所以如果长期以往久而久之的话,一定会对汽车的行驶有影响。
车行驶中想要急加速,需要深踩油门,这时自动变速箱会自动降低档位提升发动机转速,当转速达到一定高度时再升档,升档后因为转速会有一个明显的下降,所以会产生相对比较明显的顿挫感。如果希望保持较好的加速性能,需要深踩油门踏板,自动变速器会在较高车速时升入较高档位,此时的换档顿挫感就较明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29887.html
GMT+8, 2026-9-26 19:43 , Processed in 0.136996 second(s), 20 queries .
