查看: 116|回复: 0
斯巴鲁换火花塞小窍门
发表于 2025-9-13 02:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁更换火花塞可以使用快板套筒以及十字形螺丝刀,会方便一些。取下发动机罩,清洗高压线桩附近的灰尘,更换新的火花塞时只要借助套筒拧紧就可以了,注意避免灰尘进入。首先找到能够卸下车子螺丝的套筒型号。再取下发动机罩,在高压线桩附近的地方清洗灰尘和污垢,用套筒拧下高压线桩上的固定螺丝,要小心一些,避免把高压线拉断。取下高压线桩头之后拧松火花塞,注意避免让灰尘进入保持干燥清洁的状态。接着把高压线桩上的软管插进燃烧室,取下火花塞。要注意的是逐个更换,不是火花塞全部取下之后再一起装。安装的时候用套筒将火花塞对准螺孔。用手轻轻拧进去之后再用套筒紧固。固定在高压线桩头内卡紧火花塞。在安装点火线圈的时候,要注意不要弄错顺序,注意每个点火线圈的高压长度就可以了。
GMT+8, 2026-11-11 20:15 , Processed in 0.060066 second(s), 20 queries .
