查看: 158|回复: 0
汽车dsc关闭可以吗
发表于 2025-9-13 02:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。DSC键指的就是车身动态稳定控制系统开启键,平时正常情况下,车子这一个功能都处于打开状态,就算是手动关闭也不会对车子造成太大影响,只是需要车主进行人为干预,加大了风险而已。在正常状态下,车辆都会保持dsc开启状态。这个功能主要是防止车辆出现打滑等不确定状态。如果在下雪路面时行驶车轮会出现打滑情况,这个时候,这种功能就会通过降低发动机功率或制动对打滑现象进行干预调节。如果需要关闭的话,可以直接按下off键,或者是按下中控台上的DTC按钮,指示灯亮起时,这个功能可以使车辆出现一定程度的打滑。关闭DSC,那么该功能就不会对油门输出进行打扰,会减少行车时的干预,这个时候就需要车主自己掌握,安全风险也会加大,通常都是非正常操作时才会关闭,所以一般情况下是开启状态。
GMT+8, 2026-11-12 17:59 , Processed in 0.063170 second(s), 20 queries .
