查看: 165|回复: 0
马自达方向盘锁住了怎么办
发表于 2025-9-13 02:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达方向盘如果锁住的话,只要踩下刹车并且用手把方向盘扶住,再稍微晃动一下,另一只手同时转动钥匙,就可以解锁了,如果一次不行就按照上述步骤多试几次。马自达的方向盘如果被锁死,这个时候车主只要把刹车踩一下之后,一边扶住方向盘并轻微晃动一下,一边晃动插进孔里的钥匙就可以解锁了。有可能一次不会成功,那么只要把钥匙拔出,根据步骤多试几次就好。出现方向盘锁死的原因可能是因为启用了汽车的防盗功能。一般新手车主在停车熄火时没有回正方向盘,直接就用手的话方向盘就会直接开启防盗功能,所以,车主以后尽量在汽车熄火之后不动方向盘,如果要回正的话也要把发动机启动再操作。
GMT+8, 2026-11-12 02:04 , Processed in 0.059509 second(s), 20 queries .
