查看: 171|回复: 0
奔驰sos停止运作怎么消
发表于 2025-9-13 02:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰sos停止运作的标志要消除需要到专门的4S店,由专业人员检查出故障码,然后再根据故障进行消除,自行是没办法通过汽车按键消除的,因为它指的是SOS系统有故障,但是没办法在危险来临时报警提示。一般车辆没什么大问题有可能是GPS天线没接好,到维修店检查是否是GPS天线短路。奔驰的sos属于智能互联系统,主要应用在道路救援,救援车队通过这个系统来判断故障车辆的位置,然后跟车主缺德联系后再通知4S店跟医院。这个功能非常有用,所以建议客户发现这项功能停止运作时,可以尽快到4S店查找问题原因。如果处于紧急情况的时候,sos紧急呼叫是能够根据用户反馈提供应急救援服务,车主在遭遇车祸受伤时只需按下中控台顶部的sos按钮,奔驰紧急呼叫服务就会启动并帮助用户立马寻求救援。
GMT+8, 2026-11-12 00:05 , Processed in 0.061366 second(s), 20 queries .
