查看: 86|回复: 0
新车三万公里保养项目
发表于 2025-8-29 02:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车在行驶三万公里后,保养项目一般包括更换机油机滤、更换空气滤清器、检查冷却液、清洗发动机、检查变速箱、检查刹车系统、检查轮胎、检查灯光系统、清理积碳等。
1、更换机油机滤:
这个是比较常规的保养项目,几乎任何一次保养都要对其进行更换。更换机油机滤后可以增加发动机的润滑性,使发动机能够更好的工作。
2、更换空气滤清器:
当汽车行驶三万公里后,一些杂质就容易将空气滤清器堵住,从而影响汽车空调系统的正常工作。
3、检查冷却液:
汽车冷却液是消耗品,能够保护汽车发动机的正常使用,避免因高温而导致发动机出现“开锅”现象。
4、清洗发动机:
对其添加专业的发动机清洗剂,然后让车辆怠速15分钟左右,有益于延长发动机的使用寿命。
5、检查变速箱:
检查变速箱是否能够正常工作、变速箱油是否缺失等。
6、检查刹车系统:
检查刹车片的磨损程度、刹车油含量是否正常。
7、检查轮胎:
检查汽车轮胎和备胎的气压是否正常、轮胎是否磨损等。
8、检查灯光:
检查汽车尾灯、报警灯、转向灯、远近光灯等是否正常。
9、清理积碳:
清理积碳能够使车辆动力更加充沛、并且还可以降低油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29805.html
GMT+8, 2026-9-25 15:02 , Processed in 0.904723 second(s), 20 queries .
