查看: 154|回复: 0
新车首保需要人看着吗
发表于 2025-9-13 02:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件允许的情况下建议在现场看着,保养之前要准备好保养手册与行车证,并且要提前把车内的贵重物品等拿出来,有故障问题要跟服务顾问讲清楚,并且要时刻注意保养进程。首保一般要完成六个部分的检测和更换,第一就是更换机油、机油滤清器以及清洁空气滤清器、第二就是检车汽车的冷却液是否正常。第三是要检车汽车制动器与底盘件。第四就是检查一下助力油的油面正不正常以及各油管接口是不是渗油。第五就是检查发电机、空调等是否正常。第六就是检查一下轮胎气压以及磨损的状态,如果磨损严重就要及时进行更换。
GMT+8, 2026-11-11 21:01 , Processed in 0.156630 second(s), 20 queries .
