查看: 104|回复: 0
发动机速度v与转速n的关系是什么
发表于 2025-9-13 02:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机车速v跟转速n的关系是:发动机转速X变速箱当前速比X车轮周长就等同于车速。由此可以理解为这两者并没有对应的关系,而是取决于变速箱的速比,相当于当时的档位。高达2000转转速以上以后,发动机的优势才能真正被体现得淋漓尽致,发动机的健康转速区一直从2000转到4000转的转速区间,发动机如何更好的发挥它的作用呢?就是需要再在这个转速区间不断工作,发动机才能体现出它的价值。如果转速的速度太低的话,汽缸里的燃油不充分的燃烧的话,发动机很容易日积月累产生积碳,时间久了,对发动机的损害就一目了然了。但是转速的速度太高也不行,这对发动机的损坏程度也是相当的大。
GMT+8, 2026-11-11 19:58 , Processed in 0.058868 second(s), 20 queries .
