查看: 110|回复: 0
停车熄火需要踩离合吗
发表于 2025-9-13 02:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡的汽车在停车时要踩离合器,避免传动承载过大造成的机件损害。如果手动挡停车时没有踩离合,行车过程中所有的运动件在停下时将产生很大的惯性力矩,这个力矩数值是大大超过发动机正常工作时所发出的最大扭矩的。因为停车时,发动机将因和传动系刚性连接而急剧降低转速。此时如果驾驶人在停车时有踩离合器,可以借助离合器主动部分和从动部分之间可能产生的相对运动来消除这一惯性扭矩过大的危险,这样才能在最大程度上避免对车辆的损害。行驶中,应根据车速快慢来决定是先踩刹车还是先踩离合器。
GMT+8, 2026-11-11 19:31 , Processed in 0.061047 second(s), 20 queries .
