查看: 85|回复: 0
车长时间不开打不着火怎么办
发表于 2025-9-13 02:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况有可能是蓄电池电量不足,长时间不开会导致蓄电池亏电。尝试给汽车加加油再打火,实在不行的话,只能让朋友过来搭电,或让维修员带充电设备过来给蓄电池充电。等启动发动机后再开去维修店检查是否需要更换新电池。如果长时间不使用汽车,应该事先从电池上取下红线,这样可以更好地保护电源,因为如果汽车没有启动停放了一个月左右,那么汽车的电池电量可能会完全耗尽,需要用车时就会无法启动。所以建议大家不要长时间不开车,即便用不到车,也可以每隔几天就将汽车启动,然后行驶一段距离。这样可以让发电机给汽车充电,可以防止轮胎形成平点,并且可以润滑一下发动机和变速箱。
GMT+8, 2026-11-11 22:21 , Processed in 0.097978 second(s), 20 queries .
