查看: 109|回复: 0
运动档什么时候用
发表于 2025-9-13 02:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的运动模式一般在爬坡或是超车的时候能很好的发挥它的作用,运动模式可以在短时间加大发动机功率,达到瞬间提速的效果。汽车的运动模式是S挡,S就是Sport运动的意思。汽车开启运动模式后,电控单元会拉高发动机转速,是车辆有足够的扭矩,快起快停,这是汽车的性能就能很好的表现出来,同时车内的其他设置也会跟着调节,比如发动机进气增加、油门更灵敏、支撑力大、悬挂变硬,但是油耗也会随之增加。除了在爬坡和超车时使用运动模式,高速行驶时可以用,而且在运动模式下发动机高速运转还可以清除发动机积碳,提高发动机使用寿命。不过也不能一直开运动模式,因为运动模式下,变速箱负荷增大,温度也高,带来的磨损也会加剧,油耗会很高。注意起步时一定不能用运动模式,这样对发动机的损伤很大。
GMT+8, 2026-11-12 05:51 , Processed in 0.061695 second(s), 20 queries .
