查看: 104|回复: 0
仪表盘出现小油箱标志代表什么
发表于 2025-9-13 02:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是油箱报警的提示,代表的油箱的汽油过低了,需要及时到加油站进行加油。还有一种情况是油箱感应器损坏了,大部分都是因为油箱内油浮空气泄漏等问题。如果是缺油的话,标志出现以后还能够行驶30公里左右。而在出现油箱标志加完油以后,还是出现该图标的话,就说明油浮老化了,油浮通常由泡沫塑料材质构成,为了使其能浮在油面所以采用中空设计,油浮在长时间使用后会逐渐老化,导致空气泄露,汽油渗进油浮,所以就会让油浮没办法浮在油面上面引导可变电阻器,这个时候需要及时到汽修店更换新的油浮。
GMT+8, 2026-11-11 19:04 , Processed in 0.085615 second(s), 20 queries .
