查看: 153|回复: 0
车一年跑不到五千公里保养吗
发表于 2025-9-13 02:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车一年跑不到五千公里,保养的频率可以适当降低,但是不可以不保养,因为车子开得少也一样会老化的。像机油、变速箱油这种油,就算静置也是有保质期的,所以还是要保养才能保持好的车况。虽然很多车主平时很爱惜车,城市用车跑得也比较少,这时保养频率可以相对降低,保养间隔时间可以隔久一点,但是绝对不能一整年都不去保养。车子日晒雨淋,消耗品还是在不断老化。比如说车轮,就算车轮没有严重磨损,但是时间久了橡胶就老化了。像机油,变速箱油等润滑油,就算是静置也是有保质期的,因为不可避免会掺入空气中的水分子导致润滑油的功能失效。所以保养还是要做的。
GMT+8, 2026-11-6 02:07 , Processed in 0.724802 second(s), 19 queries .
