查看: 165|回复: 0
汽车雪种可以加家里的空调吗
发表于 2025-9-13 02:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两者的雪种是不能调换来用的,家用空调是R22雪种,变频空调是R410雪种,而汽车空调使用的是R12雪种,彼此之间都是不同,混合添加以后会导致无法使用。雪种也就是制冷剂,是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。主要似乎将空气或是水的热量转换传递为冷凝空气。要为汽车添加雪种,首先要打开引擎盖以后找到空调高低压管,然后找到上面的红管和蓝管对接,拆掉高压管以后,将制冷剂打开链接到中间的管上,再放掉里面的空气,就可以开始加注了,最后重新安装即可。
GMT+8, 2026-11-12 00:29 , Processed in 0.060192 second(s), 20 queries .
