查看: 98|回复: 0
比亚迪宋轮胎型号
发表于 2025-9-13 02:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪宋使用的轮胎规格是225/60 R18 100H,轮胎宽225mm,扁平比60%,轮圈尺寸18英寸,荷重指数为100(800kg),速度等级为H<=210km/h。比亚迪宋轮胎采用的是米其林Latitude的高规格SUV专用胎,其中R是指子午线轮胎结构,18英寸双五福轮圈造型偏运动化,轮胎尺寸比较大。日常生活中应该定期检查轮胎的使用情况,让轮胎保持适当的胎压,不能过高或是过低,按照车辆标识的胎压进行充气,一般夏天胎压低一些,冬天天气寒冷,胎压比夏天高一些,因为轮胎容易热胀冷缩,适度调整可以使车辆更好的驾驶。经常检查轮胎的磨损情况,有些车辆会出现“吃胎”的情况,要查看轮胎是否有异常的磨损,比如轮胎两侧花纹深度是否一致,或是轮胎内侧是否有磨损。
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.060777 second(s), 20 queries .
