查看: 119|回复: 0
怠速空调不凉怎么回事
发表于 2025-9-13 02:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速空调不凉的原因可能是膨胀阀损坏,也可能是因为空调压缩机内部磨损。高压制冷媒达不到需要的最低压力,或者高压制冷媒不能正常循环,蒸发箱不能降温,引起空调不凉。对于这种怠速状态下空调制冷效果不良的情况,要进行空调系统氟压力测试来排除故障源,依据压力表检测的高低压值进行故障准确判断。造成故障的原因有很多,但是主要原因还是氟压力偏低、冷凝器散热不良等。因此,应当去维修店对空调系统进行压力测试及维修便可,这属于常见故障,原理较简单易排除。
GMT+8, 2026-11-12 13:13 , Processed in 0.057332 second(s), 20 queries .
