查看: 123|回复: 0
不关空调直接熄火有什么后果
发表于 2025-9-13 02:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常停车直接熄火,忘关空调的情况下,驾驶人需重新启动车子,再将空调关闭,无形中影响到发动机的使用寿命。本身停车熄火时,如果忘关空调,又重启车辆来关闭空调,短短的时间,空调会在车子重新启动的同时也跟着重启,但紧接着被迅速关闭,这在无形中还是增加了车辆发动机的工作量,负荷增多,进而影响到发动机的使用寿命。所以一个良好的用车习惯更有利于保护车辆,延长车辆部件的使用寿命,建议车主在即将停车时应注意先关闭空调。另外也不建议驾驶人在车内长时间紧闭门窗,打开空调,这样对车的养护也是不好的,同时也存在安全风险。汽车发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生积碳,使车辆动力下降,油耗增高。
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.058754 second(s), 20 queries .
