查看: 84|回复: 0
怎么判断凸轮轴传感器坏了
发表于 2025-9-13 02:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断凸轮轴传感器坏了主要从几方面判断:打火失灵,发动机启动困难,加油很难加起,热车时熄火。油耗增加,故障灯一直亮,车子发抖等。凸轮轴传感器的主要作用是采集配气凸轮轴的位置信号,然后传送给汽车电子控制单元,即ECU行车电脑,行车电脑在根据这些信息依次进行喷油控制、点火时刻的控制和燃料控制。另外,凸轮轴的位置信号还用于发动机启动瞬间识别第一次点火的时刻。因为凸轮传感器能识别哪一个气缸活塞即将要到达上止点,所以也被称为气缸识别传感器。凸轮传感器也有确定气门开度,保证点火准时,当曲轴的传感器失灵是可以短时间内应急点火。所以当车子出现烧油快,不好点火,启动困难,怠速不稳定,行驶时偶尔会出现顿挫,故障灯亮灯异常现象,要及时到专业的维修店进行检查。
GMT+8, 2026-11-12 05:51 , Processed in 0.060023 second(s), 20 queries .
