查看: 99|回复: 0
货车方向盘间隙过大怎么修理
发表于 2025-9-13 02:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车方向盘间隙过大修理拉杆球头即可,拉杆球头的磨损会造成货车方向盘间隙过大的现象。也有可能是方向机或者狮子轴的原因也会使货车的方向盘间隙过大。货车的方向盘本身就是可以调节的,当方向盘间隙过大时最好是去专业的维修店去调节,车最危险的就是方向和刹车,所以去修理厂检查也是需要的。不过方向盘间隙太小调的过紧的话,会使方向盘边重。方向盘间隙过大可能是因为货车使用时间久和行驶公里多之后,方向机和转向立柱以及其他相关设备磨损导致的,这时需要换新装置。
GMT+8, 2026-11-12 11:04 , Processed in 0.062137 second(s), 20 queries .
