查看: 71|回复: 0
et35和et45差多少
发表于 2025-9-13 02:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
et35和et45差多少10mm左右。et是指车辆轮毂偏距,即轮毂安装的接面与轮圈中心线的偏离度,如果是和原车相差5也属于正常情况,很多车主改装车辆都会对轮毂偏距进行改动,越是偏距数小,它的轮毂越突出。一般来说,如果车主需要改装车辆的话,车辆轮毂偏距一直是改装师傅需要关注的重点,不能过大或者过小,因为如果轮毂ET值太大,轮毂容易与避震器发生摩擦、碰撞,不适合驾驶;如果轮毂ET值太小,轮毂就会凸出车身,和翼子板剐蹭,所以这个数值需要多番考量、计算好。偏距数值决定了轮毂的实际位置,即在车轴上横向位置以及同轴两个轮毂之间的轮距。假设,如果把轮毂的ET值调整得很小,那么两个轮毂距离就会变很大。尤其是越野车的改装,更加需要注意这个问题,偏移太大,汽车转向会受到影响,容易导致事故发生,提高风险率。
GMT+8, 2026-11-11 22:14 , Processed in 0.059654 second(s), 20 queries .
