查看: 121|回复: 0
车用尿素是怎样生产的
发表于 2025-9-13 02:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车用尿素是SCR方案的必需添加剂,是使用优等的农业尿素加上超纯水按比例兑。主要是32.5%的车用尿素和67.5%的去离子超纯水两者合成的,我国标准中对它的密度等都有要求。车用尿素溶液是无色、透明、清澈的液体,用于还原氮氧化合物,在车辆中主要起到净化尾气的作用,能与尾气中的氮氧化物发生反应,减少氮氧化物排放,同时能优化发动机性能和燃料消耗,较少柴油消耗量可高达5-7%,所以一般都是用在柴油车上的。因为柴油车的尾气有害物质是氮氧化物和颗粒,在发动机内部可以通过技术手段降低颗粒排放,这样尾气里就主要是氮氧化物。
GMT+8, 2026-11-12 10:59 , Processed in 0.059538 second(s), 20 queries .
