查看: 124|回复: 0
五十铃JX493ZL发动机漏油怎么办
发表于 2025-9-13 02:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油可能是发动机曲轴后油封损坏导致,建议先替换新的油封试一下,换上后再检查一下曲轴箱通风口。发动机漏油应注意多方面检查故障,找到真正的漏油点,不要根据表面现象盲目拆换配件。发动机漏油本身是存在不小的安全隐患的,及时是能够正常行驶,但一旦路程较远,很多驾驶人在没办法的情况下都需要带多一桶机油备用,以防长途运行的不时之需。发动机漏油有时会在汽车载货上坡的情形下,出现离合器打滑。如果确认更换发动机曲轴后油封,建议是选用进口原装油封,在配合尺寸上也要经过测量匹配,只有准确的曲轴突缘和油封尺寸才能让新油封装上后更为适宜。
GMT+8, 2026-11-12 05:52 , Processed in 0.060776 second(s), 20 queries .
