查看: 95|回复: 0
四通阀卡死的解决办法是什么
发表于 2025-9-13 02:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
四通阀是空调内的部件,造成它卡死的原因通常是制冷剂泄露引起的,这个时候就要进行查漏、补焊、抽真空以及加注制冷剂。这样就能够解决这个问题,让空调恢复正常运转。另外也有可能是压缩机故障引起的,这个时候要到专业的汽修店进行维修。还有可能是换向阀右气孔密封不严。此时就要将四通阀多次通电,如右气孔仍密封不严,只能更换新的四通换向阀。此外也有可能是四通换向阀上的毛细管被堵塞引起的,这个时候要反复多次接通跟切换电磁线圈的电路,冲掉污物就能够解决这种情况了。解决了以后就能够正常使用空调了。
GMT+8, 2026-11-12 05:51 , Processed in 0.070512 second(s), 20 queries .
