查看: 100|回复: 0
方向盘突然变轻有虚位怎么回事
发表于 2025-9-13 02:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘突然变轻有虚位基本可以肯定是与助力转向系统有关,如果是液压助力转向的车是没有问题的,如果是电动助力和电子液压助力,说明是出现故障现象了。方向盘突然变轻有虚位基本可以肯定是与助力转向系统有关,如果是液压助力转向的车是没有问题的,如果是电动助力和电子液压助力,说明是出现故障现象了。主要原因是,控制电子助力的电脑出现了问题,热稳定性变差,导致个别的元件性能发生改变,系统控制的助力转向流量变大,方向盘就轻了;也有可能是汽车胎压不相等,或者是转向系统、刹车片有卡滞的想象,不管怎样都需要去维修店进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-8 06:06 , Processed in 0.060220 second(s), 20 queries .
