查看: 55|回复: 0
货车开起来50上下颠簸
发表于 2025-9-13 02:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车如果开50左右出现上下颠簸,一般是轮胎引起的故障,可能是轮胎平衡状态异常,也有可能是钢圈变形所致,这一般是使用年限较长的车发生的概率大点。当货车开到50左右出现上下颠簸的情况,多半是由于轮胎引起的故障,可能是轮胎平衡状态异常,这个时候需要去做四轮定位和动平衡,如果只是颠簸没有出现跑偏的情况,只需要做轮胎动平衡就可以了。另外一种可能就比较严重些,一般是使用年限较长的车发生的概率大点,就是钢圈变形所致,需要马上到维修店进行更换新的钢圈。货车经常需要载货跑的时间又长,还是需要定期进行更换轮胎和钢圈,毕竟车身抖动对行车舒适感和操控判断都会有所影响。
GMT+8, 2026-11-7 07:01 , Processed in 0.059614 second(s), 20 queries .
