查看: 100|回复: 0
宽胎和窄胎有什么区别
发表于 2025-9-13 02:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽轮胎就是说比轮胎平均宽度要宽,比如中型车的平均轮胎宽度在215-225mm,比这个宽的就是宽轮胎,同样的道理,比这个平均宽度小的就是窄轮胎。一辆汽车想发挥优质的性能,轮胎是至关重要的,轮胎的宽窄也有不同的作用。首先宽轮胎就是说比轮胎平均宽度要宽,比如中型车的平均轮胎宽度在215-225mm,比这个宽的就是宽轮胎。宽轮胎的好处就是与地面的接触面积大,增大抓地力,有效提升了车辆的制动性能与操控性能,缺点就是接触面积大的同时也增大了摩擦力,导致加速变慢,转向加重,油耗增加;同理,比这个平均宽度小的就是窄轮胎,窄轮胎的好处就是轻盈,加速快,油耗相对低,缺点就是摩擦力小,操控性就弱些。
GMT+8, 2026-11-8 05:01 , Processed in 0.061040 second(s), 20 queries .
