查看: 143|回复: 0
匝道为什么不允许测速
发表于 2025-9-13 02:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
匝道因超速而导致事故的情况相对较少,匝道通常是要求不得高于40km/h,所以没有必要设立专门的测速设备。一般来说,匝道的摄像头是监控头,而不是抓拍超速的测速摄像头。匝道的监控摄像头主要是为了看有没有车在匝道倒车或者掉头的。其实匝道要布置测速摄像头是完全可以的,相关部门只是根据需要程度进行布置,并不是说匝道不能够安装测速。另外,也有一些匝道是安装了测速的,只是相对来说较少而已,并不是完全没有。另外要注意的是,即使是没有安装测速设备,建议车主也不要在匝道超速。本身大部分的匝道都是属于很急的弯道,驾驶人强行加速行驶存在安装隐患,非常容易因为车速过快而发现危险。
GMT+8, 2026-11-8 02:33 , Processed in 0.101732 second(s), 20 queries .
