查看: 96|回复: 0
斯巴鲁森林人空调不制冷
发表于 2025-9-13 02:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调不制冷可以先检查压缩机是否在工作,查看雪种够不够,检查有没有缺氟,漏氟,水箱冷凝器是否脏,空调系统的膨胀阀是否堵塞,可自行逐一排查即可。汽车空调系统主要靠压缩机把制冷剂压力升高温度则变高,在使用外部的的冷凝器把气态的制冷剂降低温度,同时将气态制冷剂变为液态,把热量通过散热器排出室外,再通过膨胀阀把液态的制冷剂雾化降压,从而在蒸发箱内产生低温,通过鼓风机把低温气体吹到驾驶室内。这样就会降低了室内的温度。如果空调压力不足,制冷效果就变差,如果压缩机正常工作,不制冷,则要检查空调压力是否足够,还有检查散热器能不能散热,最后检查送风系统是否正常。
GMT+8, 2026-11-9 03:29 , Processed in 0.061488 second(s), 20 queries .
