查看: 96|回复: 0
柴油机机油压力一般是多少
发表于 2025-9-13 02:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽油发动机的正常机油压力为1.5-3.5个压力,而柴油发动机的机油压力3到5个压力属于正常范围,怠速1个压力左右,需要说明的是,柴油机和汽油机的机油压力大小要分具体型号的,所以以上数据只是个预估值。发动机运转时,必须保持正常的油压,机油油压过低,是柴油机使用和维修中常见的故障,当热车怠速时机油压力低于0.1mps,中/高速运转时低于0.2mpa,表示机油油压过低,会破坏发动机的润滑条件,使各摩擦表面因得不到足够的润滑而导致零部件磨损加快;机油油压过高,虽然并不常见,但是也会破坏正常的润滑条件,比如机油粘度过大、变质结胶、滤芯和油道堵塞、调压阀调整不正当都会造成油压过高。所以车辆行驶时,机油压力要保持在0.2-0.5mpa,怠速运转时,油压不低于0.1mpa。
GMT+8, 2026-11-7 08:48 , Processed in 0.060606 second(s), 20 queries .
